查看: 2360|回复: 4
联想LXM-WL19AH 谁有这显示器程序
发表于 2008-10-11 11:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想LXM-WL19AH 故障不亮。拆开。电容全爆了,换了之后还是不亮。电源输出,5V 14V 正常,高压板部分没有问题,
接上电源,按开机键,电源指示器不亮,按键电压全部都在2.6V左右,1084换过,还是不行,不知道是不是程序的问题,
发表于 2009-10-17 12:13:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果供电确定正常。程序问题。也是导致不开机。
发表于 2009-10-18 09:10:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1# 欣航科技
我提供一些吧。
联想LXM-WL19AH-mx25l1005mc.rar
123.84 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这里面有两个程序一个是我自己备份的一个是朋友给的
发表于 2009-10-18 09:12:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
文件名较长的那个是我自己备份的。建议你先使用一下。有什么情况告诉我。QQ:469955895
发表于 2009-10-23 22:12:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问下,楼主。你用什么编程器可以刷这块板的程序
