查看: 1756|回复: 0
我遇到内存引起游戏不能安装的问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-11 11:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
故障现象:经常性出现游戏(天龙八部)安装出错的情况。客户拿过来的时候,只是说游戏玩不了,重新下载也安装不成功。解决的时候当然是先排除系统原因,再考虑硬件问题。重装系统后,下载网络游戏天龙八部,网站上也给出了校验的MD5码。在下载完后,用MD5码校验,发现就已经变了;安装的时候出现解压缩错误。当时第一反应就是主板或者硬盘,但更换后,故障依旧。在其它的机器上下载同样的游戏,MD5校验正确,但一旦拷贝到这台机器上就会变。最后更换内存后,一切正常。事后总结,检验内存时,也可以用校验MD5码的方法来进行测试。
