查看: 3019|回复: 19
神舟A400-D52S暗屏
发表于 2013-11-16 12:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
神舟A400-D52S暗屏
发表于 2013-11-16 12:29:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果条件正常 就是芯片的事啦
发表于 2013-11-16 12:32:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么芯片???
发表于 2013-11-16 12:33:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BL-On 为什么是0V
发表于 2013-11-16 12:36:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
Q14坏了吧。。。高电平不导通接地啊~
发表于 2013-11-16 12:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q14坏了{:soso_e100:}
发表于 2013-11-16 12:52:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
EC_BL_EN   因该发出低电平信号  来拉低Q14的3。3V  G级  !!!是这么分析的吗
发表于 2013-11-16 12:56:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
外接屏可以正常显示   内屏暗屏
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-16 13:14:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q15 ds连过去
发表于 2013-11-16 13:22:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拆掉Q16就是啦  哈哈
发表于 2013-11-16 13:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q14不干活了
发表于 2013-11-16 14:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人判断Q14高电平导通r177两端为低电平Q16截止R173上拉3.3  BL-On 高电平!你量一下Q14和R173上拉3.3有没有!
发表于 2013-11-16 14:17:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
量一下Q14和R173上拉3.3v
发表于 2013-11-16 14:39:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按你的圖紙來看Q14坏了,D級應該為OV不導通Q16
发表于 2013-11-16 14:55:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该只有一个可能,Q14坏了
发表于 2013-11-16 14:56:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查EC_BL_EN和NB_LCD_BL_EN这两个信号正不正常,追踪其来源,就可以搞定了。
没看到图纸上标Q14的G级为3.3V吗,这两个信号不正常Q14的G级还会有3.3V?  详情 回复 发表于 2013-11-16 15:36
发表于 2013-11-16 15:02:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q14坏了
发表于 2013-11-16 15:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
Q14没有工作了
发表于 2013-11-16 15:36:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-11-16 19:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
Q14坏了
