查看: 3005|回复: 23
USB供电之迷惑
发表于 2013-11-16 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为没有图纸,跑线,经过一个平转平的管子,场管的供电是电感直接提供,场管烧坏了,不知道能不能直接从电感飞线给USB供电吗
发表于 2013-11-16 11:39:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
从光驱那边飞个5v的线就好了
发表于 2013-11-16 11:52:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该可以跨过场管直接供电,但要仔细确认电路
发表于 2013-11-16 11:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-16 11:59:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yang1993shu 发表于 2013-11-16 11:56
从光驱哪里飞线,等下光驱就不可以用了,或者认不到了
可以跨过场管直接供电
发表于 2013-11-16 12:02:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接搞个5V就可以了,不过没有保护 有隐忧
发表于 2013-11-16 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也担心这个,怕烧USB设备
同意楼主: 5.0
如果你的USB设备没有问题, 是不会烧的,如果你的USB设备本来就有问题,那肯定是会了。我觉得应该加个保险,1A左右吧。这样不至于毁坏5V供电。  详情 回复 发表于 2013-11-16 12:19
发表于 2013-11-16 12:14:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会烧的
发表于 2013-11-16 12:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接电感那里飞线。中间加一个二极管就行啦。这样比较安全。
发表于 2013-11-16 12:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
yang1993shu 发表于 2013-11-16 12:05
我也担心这个,怕烧USB设备
发表于 2013-11-16 12:29:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个好像没有什么难度吧,随便怎么整都行啊,不用考虑这么多吧!
发表于 2013-11-16 12:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淮安笔记本维修 发表于 2013-11-16 12:19
如果你的USB设备没有问题, 是不会烧的,如果你的USB设备本来就有问题,那肯定是会了。我觉得应该加个保险 ...
设备也不知道有没有问题,连烧两个USB供电的场管,因为是客户送过来的,所以
你量一下啊,USB就那4根线,打对地阻值,除了接地,一般500左右,中间两根应该一样的。供电小一点,但是也不能低于300.  详情 回复 发表于 2013-11-16 12:41
发表于 2013-11-16 12:39:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是的
发表于 2013-11-16 12:41:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
usb反正是5v供电。你从另外的地方飞过去是可以的。最好是找一个开机才会发出5v的电压过去
发表于 2013-11-16 12:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-11-16 13:06:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你量那管子旁边有5v就飞过去
发表于 2013-11-16 13:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘光驱都可以
发表于 2013-11-16 13:13:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
严格意义上是不可以直接飞线过去的,你可以接二极管到USB。但是就失去了控制。,,
发表于 2013-11-16 13:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
管子不好找吗?感觉很容易找,最好不要飞
发表于 2013-11-16 13:18:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以飞的 我都飞过好多个了
