- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-14
- 精华
B460/V460 独立和集成的机器
1:
51125腐蚀 一般表现故障为 不开机 或者不定时掉电
已经修了很多了
一般都是51125 EN0的 2个电阻R376 R377和VIN 上的 C495腐蚀 导致
拆机可以发现 这几个器件表层漆黑 用镊子刮的话 会发现有腐蚀 轻微的时候只是电阻腐蚀 严重的时候 板存也会腐蚀 掉焊盘
这是因为C壳 上软垫 长期压在上面导致的
维修的话 板存没有腐蚀 可以直接换电阻 腐蚀的话就压飞线了
但是R376 249K 这个大小不太好找 后来我看了下51125的引脚定义发现不装这2个也行
开路(悬空):两个LDO线性电压开启,并准备打开VCLK和切换频道(即发出PWM驱动信号)
后来我修这个机器 遇到这个问题 直接摘了 不装ok
2:EC bios
故障表现为不开机
如果拆机没有发现 上面讲的腐蚀 可以考虑刷EC bios的程序了
3:CPU 铁壳MOS管坏 短路
这个一般都要换原装的铁壳MOS 我以前尝试过用普通MOS管改过 不是很顺利
散热亮太大 裸板点可以 加HDD 或者进系统一会就烧了
最后改装成功 是用台式机主板的CPU 供电的 MOS 管 然后用散热垫包裹住 夹杂主板和C 壳之间的
关于这个通病 我也发过帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-648892-1-1.html
