查看: 2083|回复: 12
dell 1420不显示,求助啊啊啊啊
发表于 2013-11-15 21:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人学徒。,搞 一台很重要的机器,客户是合作关系机器是她自己用的。之前修过显卡《植球了》,用了1个月前2天返修了,开机灰屏然后加焊显卡亮机了。打算装机测试。途中有事出去了十几分钟。再回来装到1半不亮机了。。。。电流1.3于是又拆机加显卡无果,。觉得应该还是显卡问题,换显卡做上去电流还是1.3不显示。当时要下班了也没管了。第2天继续搞显卡,电流依旧,于是刷bios发现bios很容易读不到,换个代用bios继续刷,编程到有一个程序的时候发现电流到1,2自动重启一直重复。很郁闷。把bios刷回初始去问题依旧,然后继续换bios跟程序还是不行。途中还把bios装反了一次。555.接电冒烟赶快拔掉。。重新装回去电流依旧不放心把bios也换了个,做北桥。换io,第2 个io也加基本上都搞了,。然后越弄越遭。交给师傅搞了一天说不好搞给我的时候不掉电了电流0.9.我换了cpu发现跑到1.3回到原来状态了。。难道cpu也烧了板也烧了么???这不科学啊。求大神解释
发表于 2013-11-15 23:46:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
感觉电流跑1.3还是没有过显卡啊,你显卡没有做好吧....现在改良的631芯片山寨的多哦
发表于 2013-11-16 08:07:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-11-16 12:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
发表于 2013-11-17 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有631的显卡了。用 的是630跟603的,换 了很多次都是这电流求解释
发表于 2013-11-17 10:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这机问题本来就是显卡问题,盲目的搞机子都让你搞死了。修机本来就要很细心,看下显卡有没有掉点、焊盘有没有掉漆连一起的..........
发表于 2013-11-17 11:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最的接了两台都是换显卡……现在还有一台在测试中……应该没什么问题昨天下午到现在一直都正常!
发表于 2013-11-17 11:13:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个显卡看看
发表于 2013-11-17 11:27:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说不定 机器挑显卡呢换个631的试试吧
发表于 2013-11-17 11:38:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是板变形了
发表于 2013-11-20 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡没有发现异常啊。现在只有换板 了。绝对不是显卡问题了做了7次换了5个
发表于 2013-11-21 10:08:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
买个631,85元就能好
发表于 2013-11-21 14:57:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你换个显卡好些
