查看: 1987|回复: 7
开机自检时报错的各种英文短句
发表于 2013-11-15 18:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
    1.CMOS battery failed
    中文:CMOS电池失效。
    解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
    2.CMOS check sumerror-Defaults loaded
    中文:CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
    解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
    3.Press ESC to skip memorytest
    中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
    解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按ESC键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On SelfTest设为Enabled,储存后重新启动即可。
    4.Keyboard error or no keyboard present
    中文:键盘错误或者未接键盘。
    解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
    5.Hard disk install failure
    中文:硬盘安装失败。
    解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
    6.Secondary slave hard fail
    中文:检测从盘失败
    解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
    7.Floppy Disk(s) fail或FloppyDisk(s) fail(80)或Floppy Disk(s) fail(40)
    中文:无法驱动软盘驱动器。
    解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
    8.Hard disk(s) diagnosis fail
    中文:执行硬盘诊断时发生错误。
    解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
    9.Memory test fail
    中文:内存检测失败。
    解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
    10.Override enable-Defaults loaded
    中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
    解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
隆兄 + 10 山寨
发表于 2013-11-15 18:22:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谢谢了,很搜有啊
发表于 2013-11-15 18:25:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是很受用,呜呜呜{:soso_e106:}
发表于 2013-11-15 18:36:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。新手
发表于 2013-11-19 18:11:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是很受用,呜呜呜
发表于 2013-11-27 14:04:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
基本知识{:soso_e179:}
发表于 2013-11-27 20:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
呵呵 虽然认识点英文 但是还是看中文舒坦啊 谢谢
发表于 2013-11-28 21:52:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习学习。
