查看: 1714|回复: 6
[显卡维修]
影驰430
发表于 2013-11-15 17:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机不显,跑4D,测试GPU和显存电压正常,测3.3V无,测1117已经烧了,更换还是没有电压。打电话给售后的朋友,说U24 1503也坏了吧。测一下,真是坏了,更换后,3.3V出来了,开机显示。
发表于 2013-11-15 19:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上个图让大家看看是什么位置什么东西坏。
发表于 2013-11-15 20:02:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是红圈上的元件坏了。
发表于 2013-11-15 20:07:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-15 20:31:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
元件坏了吧,换一下
发表于 2013-11-15 20:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题 看了 一般可以搞定
发表于 2013-11-15 20:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题 看了 一般可以搞定
