楼主: 维维修
不同牌子的显示器,屏尺寸一样,电源板和主板通用吗?
发表于 2013-11-20 17:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源部分先搞清楚,是灯管屏还是LED屏,这主要区别在一个是用升压板,一个是用高压板。
电源板只要尺寸能装下,引脚定义可以跳线解决。
主板硬件通常可以通用,区别在驱动板所烧录的程序。
屏本身也有6位8位之分。不一样位数屏线定义是不一样的。
试之前可以先看下VCC的定义是否对得上。
个人理解,草草回答,望能帮到各位
发表于 2013-11-22 09:40:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最好是先点一下灯管,亮了在插屏线试一下
发表于 2013-11-22 10:36:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板可以通用
发表于 2013-11-22 12:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器驱动板,只要分辨率相同就可以通用,但也是绝对能用。比如17、19正屏通用。20、22宽屏能通用。21.5、23的也能通用。
发表于 2013-11-22 18:06:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
基本上可以的
发表于 2013-11-23 09:41:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源板可以随便换,但是驱动板就不一样了,同意的尺寸,每种不同的驱动板对一样的屏都有不一样的驱动程序!!!
发表于 2013-11-23 09:43:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源板电压也不一定是一样的
发表于 2013-11-23 17:51:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个通用驱动板!写个程序应该可以了
发表于 2013-11-23 19:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果都是高压电源一体板,那么电源板就可以替换。  不过驱动板要MCU一样  图像处理芯片一样,才可以替换的,如果是MCU和图像处理芯片集成一起的,那么及时一块全新的也不行
发表于 2013-11-23 20:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动板能否通用,一看驱动板上集成MCU的芯片信号是否一样,二看屏型号,参数里有可显示的颜色数,有的是八位,有的是伪6位,通过插入技术可以显示16.2M,俗称伪8位。而看灯管数量,有的屏是双打,有的是四灯,灯管数量不同,在控制电流时是不一样的。MCU程序是根据MCU芯片型号及屏型号编写的,如果这两者不同,那么就无法通用。
发表于 2013-11-24 21:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板可以通用 驱动板貌似不可以
发表于 2013-12-3 21:13:58 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
发表于 2013-12-3 22:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板一般都通用
发表于 2013-12-3 22:36:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板一般都可以,驱动板你可以试试,反正我试过大小不一样的屏有时候也能测试一下,最起码没烧过东西
