查看: 12678|回复: 31
不同牌子的显示器,屏尺寸一样,电源板和主板通用吗?
发表于 2013-11-15 15:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求各位显示器的大神说明
发表于 2013-11-15 15:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏型号不一样的话不能随便乱换的
发表于 2013-11-15 16:07:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源板一般都通用
发表于 2013-11-15 16:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是尺寸一样也不一定都可以互换。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:28
发表于 2013-11-15 16:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
fengyue 发表于 2013-11-15 16:07
电源板一般都通用
主板呢,尺寸一样的,通用 吗
尺寸一样放得下,多数能通用,估计要飞线连电压吧  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:25
发表于 2013-11-15 16:25:52 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
维维修 发表于 2013-11-15 16:14
主板呢,尺寸一样的,通用 吗
发表于 2013-11-15 16:28:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
尺寸一样呢,能通用吗
就是尺寸一样也不一定都可以互换。。。。
发表于 2013-11-15 16:30:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
驱动板就不行了,
发表于 2013-11-15 16:39:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不通用不会对屏造成损伤吧
发表于 2013-11-15 17:38:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外壳一样的话,电路板应该也一样。
发表于 2013-11-15 18:22:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我换过很多电源板子,只要能放进去就行.
发表于 2013-11-15 21:04:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源板可以用,驱动板用通用板该了
发表于 2013-11-15 21:19:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源板可以用
发表于 2013-11-16 10:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机时钟复位 发表于 2013-11-15 22:25
我可以负责任的告诉你,本人改过很很多液晶电源板,都是大大小小的,都没问题。真心不懂你为什么说不可以 ...
改过电源板,在加个通用主板能用吗
发表于 2013-11-16 12:17:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板不全通用的
发表于 2013-11-16 12:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
需要看屏线接口定义,分辨率,如果一致一般可以通用。也有特殊情况。有的驱动板挑屏。
发表于 2013-11-16 13:26:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
驱动板貌似不可以的,的程序一样
发表于 2013-11-20 11:45:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板一般可以换前提要看个组电压是否相符,驱动板就要看屏了.
发表于 2013-11-20 17:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源部分先搞清楚,是灯管屏还是LED屏,这主要区别在一个是用升压板,一个是用高压板。
电源板只要尺寸能装下,引脚定义可以跳线解决。
主板硬件通常可以通用,区别在驱动板所烧录的程序。
屏本身也有6位8位之分。不一样位数屏线定义是不一样的。
试之前可以先看下VCC的定义是否对得上。
个人理解,草草回答,望能帮到各位
发表于 2013-11-22 09:40:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最好是先点一下灯管,亮了在插屏线试一下
