查看: 1933|回复: 5
同方显示器一闪即灭
发表于 2013-11-15 14:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台客户机液晶显示器 通电测试电源指示灯亮 这说明电源板是好的 开机后屏幕亮一下马上灭掉  拆机后 经测试有一灯管坏掉 更换灯管装机测试后 正常显示 故障修理OK
发表于 2013-11-15 14:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
灯管坏会造成灯管开路保护。上电一闪就会保护。
发表于 2013-11-15 14:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  这种就不要发了吧。
发表于 2013-11-15 14:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管也会导致这种现象受教了
发表于 2013-11-15 19:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是不知道如何去掉保护了,改一下电源板,不要换灯管了,一次我拆了遇上一个就不明白怎么改的
发表于 2013-11-16 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管坏会引起过流保护  这个常见
