查看: 2175|回复: 7
ASUS P4V8x-MX 报E3
发表于 2008-10-11 00:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
ASUS P4V8x-MX 报E3是什么故障..
_______________________________________________________
由于总线太密了..断了好多根..其中有一根没有焊好..目前问题解决.正常开机
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-10-11 02:30 编辑 ]
发表于 2008-10-11 01:01:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
客户换CPU风扇底座..用螺丝刀可以过猛..把铜泊都断了.我修补一下..诊断卡跑E3.是什么.
发表于 2008-10-11 02:16:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
E3是档内存,再检查PCB线路有没有焊好。
发表于 2008-10-11 07:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是内存不过,查2.5V电压、1.2V电压正常否,如正常查内存条的SCL、SDA总线是否正常,ASUS的板子内存供电部门常出问题的
发表于 2008-10-11 08:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是这样的话,你看看你不得拿现有没有通了,要用万用表测量一下看看,如果通的话那你就放一下电,可能会好的
发表于 2008-11-10 09:52:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存相关电路。压压北桥试试。
发表于 2008-11-10 12:08:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
E3是不读内存 差有无电压
发表于 2008-11-10 12:10:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压正常吗,补线无问题情况下槽旁边有个4500片子看是否已坏,大部分都是4500坏掉了返修超高
