查看: 4633|回复: 5
HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏 ?
发表于 2013-11-15 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏 ?' t+ U3 ^3 E' K, R& ~' f' D2 n
一台 HP COMPAQ 516 客户拿来的时候,开机 进系统黑屏,外接也不显示,也没有进系统的声音,不知道进去了没有,
第一步,装系统,用GOHST装无法进入GHOST界面,进PE系统进去的瞬间掉电,用安装盘安装,引导驱动的时候掉电。在台式机上GHOST好,装回机器上,引导一下就蓝屏了 ,代码0X0000004B,好像显卡有问题了 6 ~4 x* ~4 y+ U
第二步,拆机,发现机器修过的痕迹,加焊过显卡,北桥好像也动过,问客户说在其他地方修过,但没有修好 ,: u: J- ]1 A9 Q7 v
有谁遇到过这样的问题吗 ,不敢贸然乱动了 ,发到坛子里讨论一下,请发表高见……
发表于 2013-11-15 12:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡重新做了看
发表于 2013-11-15 12:10:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这问题我也遇到过,。最后还是换主板了
发表于 2013-11-15 12:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重做显卡,或者换一个
发表于 2013-11-15 12:59:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显卡重新做了看看
发表于 2013-11-15 14:22:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议客户换板,只要你口才不错,应该说得动客户。
