查看: 2857|回复: 10
技嘉GA-G31M-ES2C复位灯闪,折腾了我好几天,求思路
发表于 2013-11-15 11:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
什么办法都查了
发表于 2013-11-15 18:11:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我准备把时钟换 了,只是找不到型号一样的可以换,时钟觉得有的问题
发表于 2013-11-15 18:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主还是扔给顾客吧  已经碰到俩片一模一样的故障的了  !!!表示蛋疼  几乎什么都搞过还 还是那比样!!!有砸板的冲动啊  !!!
我准备把时钟换 了,只是找不到型号一样的可以换,时钟觉得有的问题  详情 回复 发表于 2013-11-15 18:11
发表于 2013-11-15 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Li丶sh 发表于 2013-11-15 17:19
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
你这是灌水,要被扣分了
发表于 2013-11-15 17:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是灌水,要被扣分了  详情 回复 发表于 2013-11-15 17:27
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
zhx65257855 -4 严禁灌水
死亦无悔! -5 叫你灌水!!!!!
邂逅.// -2 严禁灌水
发表于 2013-11-15 11:53:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
昨天的遗忘 发表于 2013-11-15 11:51
看下这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=651835&reltid=714747&pre_thread_ ...
都做过了,没用
发表于 2013-11-15 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都做过了,没用  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-15 18:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那楼主你就试试吧  万一好了 麻烦回我一下   我是对修的那俩片实在是蛋碎一地了!
发表于 2013-11-15 19:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位灯闪是不跑码,测CPU复位和PG是否有电压,无电压按无复位修。有电压按不跑码修查各大总线、刷BIOS。
bios刷过了,总线我只打了cpu到北桥的总线,其他总线以前修板几乎没去打过  详情 回复 发表于 2013-11-15 23:36
发表于 2013-11-15 23:36:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-11-15 23:45:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你查下南桥的复位是否正常……。不正常的话看下南桥是否收到两个PG和发出复位信号……。
