查看: 7688|回复: 20
技嘉880g-ud3h开机显示“LOADING OPERATING SYSTEM---”
发表于 2013-11-15 10:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
昨天客户送来技嘉880g-ud3h,说进不了系统,
一开机走完LOGD就停在这个画面“LOADING OPERATING SYSTEM---”
接着卡死,,一看感觉是系统坏了无法载入,本想插入U盘重新安装系统,结果插入U盘进BIOS设置引导,出来重新启动也是卡死在这个画面,换光盘引导也是卡死在这个画面根本不导引,开始就以为是硬盘或其它东西引起,拔下硬盘也是卡在这个画面,重新载入BIOS出厂也是卡在这个画面,BIOS放电也是止卡在这个画面,最后系统最小化只有主板,CPU,电源,也是卡在这个画面,分析主板有问题,怀疑是BIOS出错,本想刷BIOS的,一看这个板有两个8脚的BIOS,B-BIOS和M-BIOS, 没有维修的经验,在网上搜索了一下说只有一个BIOS也可以开机,我直接把M-BIOS取下来,开机结果机子不跑码,于是我把B-BIOS取下放到M-BIOS位置,开机还是不跑码,开始以为是吹坏了,于是把两个BIOS重新装回去,结果跑码了还是开始的故障,于是老老实实刷BIOS,先刷了M-BIOS,装上主板可以跑码故障依旧,结果又把B-BIOS取下刷了一下,结果故障消除了,可以直接进硬盘进系统了,新手走了很多弯路,给后面的朋友提个醒,谢谢!!!!!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
华翔电脑维修 + 5
发表于 2013-11-15 11:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双BIOS的板子支持自动恢复BIOS,不需要拆下。论坛里有这个帖子。
记得好像是断电按reset15秒。  发表于 2013-11-15 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 12:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双bios直接恢复啊
想问下怎么恢复是和上面的朋友说的按REST15秒,还是要取下B-BIOS把数据读出来,再写入M-BIOS中  详情 回复 发表于 2013-11-16 09:35
发表于 2013-11-15 12:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这货是双BIOS的,可以直接恢复的,没那么麻烦
发表于 2013-11-15 20:32:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS两个,M-BIOS和S-BIOS,是不是随便取下哪个都可以开机?如果取下M-BIOS,要不要把S-BIOS焊到M-BIOS的位置?  详情 回复 发表于 2013-11-16 09:34
发表于 2013-11-15 23:34:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有帖子讲过,复制BIOS
发表于 2013-11-16 09:34:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
爬上香山看流星 发表于 2013-11-15 20:32
双BIOS摘掉一个也可以正常开机,你现在应该是坏了一个。
发表于 2013-11-16 09:35:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cflr119 发表于 2013-11-15 12:33
双bios直接恢复啊
发表于 2013-11-16 16:32:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还不太懂
发表于 2014-10-29 09:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁能讲解下双BIOS如何自动恢复啊?
发表于 2014-10-29 12:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
两个芯片里程序一样吗
发表于 2014-10-29 12:17:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何切换过来啊?
发表于 2014-10-29 13:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉的双bios我都是俩个一起刷的
发表于 2014-10-29 13:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
听说主副bios对换一下位置就会好的!!
发表于 2014-11-8 16:20:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉BIOS爱坏是通病了
发表于 2014-11-8 16:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
听说主副bios对换一下位置就会好的
当时对换了一下,也没有,两个重新刷了才OK  详情 回复 发表于 2014-11-9 07:02
发表于 2014-11-8 17:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主副BIOS对换一下位置不就和热插拔一个原理了
发表于 2014-11-9 07:02:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
474789055 发表于 2014-11-8 16:31
听说主副bios对换一下位置就会好的
发表于 2014-11-9 07:38:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
系统坏了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-9 08:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两个重新刷,要刷坏了就悲剧了
悲剧不了,官方有BIOS文件下载,就算下了没有了,这不死马当活马医吗?不刷也不能用,刷了还有希望不是!  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:04
