查看: 8371|回复: 76
[笔记本]
小白请进, 也许对你有帮助.
发表于 2013-11-15 00:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       来迅维两个多月了, 这个月的课程笔记本理论也已经进行到了中期.  来之前可以说真的是小白, 只能羡慕论坛里那个牛B的饼哥,崇拜啊. 发这个帖子没有别的目的, 第一是今晚的作业, 饼哥要求将华硕K42JR完整时序图按照他布置的位置画出来.  回到宿舍4个小时了,  眼睛都花了.  不过确实能让自己对时序方面有更深的印象.   第二,   对时序比较模糊的朋友 小白可以下载图纸, 对应着文章里的图片 和文字说明让自己对时序有更深入一点的了解.   如果对你有帮助, 如果加大了你对维修方面的兴趣. 过完年赶紧来迅维吧.  发帖不易, 老鸟勿喷. 谢谢了.
公共点产生流程:
1 插入适配器, 产生A/D_DOCK_IN
2.A/D_DOCK_IN 自导同, PQ8901产生CHG_VCC.
3.CHG_VCC一路截止电池放电管PQ8903.
  CHG_VCCT同时经过PQ8902的体二极管产生CHG_PATH_19V给公共点。(小电流)
  CHG_VCC给充电芯片的24脚VIN供电
  CHG_VCC还分压给充电芯片的4脚ACIN
4. 当ACIN大于1.25V, ACOK输出低电平, PR8906接地了。
5. PR8906 和PR8904形成分压。 产生6V左右的CHG_VCC_GATE。
6.CHG_VCC_GATE控制PQ8902完全导通。 产生大电流公共点AC_BAT_SYS。
待机流程
  1. 公共点给RT8205,上拉EN。 RT8205输出线性。
  给EC提供待机供电,时钟,复位.
2.EC读取自身程序(通用),配置部分脚位,(EC自带的ROM容量有限)
3.EC识别到适配器(AN_IN_OC#)
4.EC发出VSUS_ON开启RT8205的PWM.
5.RT8205输出5VSUS和3VSUS,3VSUS给桥和BIOS供电.
6.EC再读取BIOS, 配置其他脚位.(EC读取BIOS的波形不是持续的)
7.RT8205工作正常后,发出SUS_PWRGD给EC.
8.EC发出PM_RSMRST#给桥.
9按下开关, 产生PWR_SW#给EC.
10.EC发出PM_PWRBTN#给桥。
完整时序.
                          洗了个澡. 图纸还没传好, 就不传了吧.  论坛找一下了.
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3356530.5元2021-6-13 11:42
 会员12761970.5元2021-4-28 19:45
 会员11199700.5元2020-10-27 10:36
 会员11724070.5元2020-3-17 18:04
 会员6909870.5元2018-6-25 15:28
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
你大师兄来看你了,师弟你要好好努力  发表于 2013-11-17 12:53
学习。  发表于 2013-11-16 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-16 12:22
参与人数 19下载分 +152 收起 理由
伤心xiao箭 + 10 给力
陈博惠恩 + 2
568822578 + 1 很给力!对我这新手很有帮助
黄鑫船 + 10 赞一个!
海望 + 5 对我们新手有用
冰风古 + 5 赞一个!
湘-邵阳-王强 + 2
wanlinaa + 10 赞一个!
678234 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 如果每个学员都能像你这样每天总结学习成果.
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-15 09:28:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
基地的功底真是扎实,换做我平时学习,只了解个大概,没有老师留作业,自己也没有这么用功的画过
发表于 2013-11-15 09:27:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
相信有一天你也会像饼哥那样牛B
发表于 2013-11-15 08:32:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析的不错呀楼主
发表于 2013-11-15 08:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地人才济济,向往之情如滔滔江水连绵不绝
发表于 2013-11-15 08:09:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这是什么芯片组类型 的上电时序图
发表于 2013-11-15 08:07:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不愧是基地的  楼主用什么软件画的  这是HM55 5系列的
发表于 2013-11-15 09:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
现在的图纸都带时序的,主要是理解时序,知道时序不一定修机器就厉害咯 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 12:51
发表于 2013-11-15 10:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维实力真是强大啊,真后悔去错了学校啊,我们那教的都还是T40啊
发表于 2013-11-15 10:22:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这是在为迅维宣传吧
发表于 2013-11-15 10:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以哟,和普通的INTEL上电时序有一点点差别。
发表于 2013-11-15 11:13:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
真羡慕基地出来的,貌似基地出来的保护隔离都很精通哦。很少看到保护隔离后面电路维修的精华帖,不知道是不是后面的电路不会坏呢?
发表于 2013-11-15 11:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我们这些师傅档情以何堪啊
发表于 2013-11-15 11:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是长江后浪推前浪。
发表于 2013-11-15 11:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在刚入行 以后我一定也是大神
发表于 2013-11-15 12:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没学之前不知道有讯维,学上了知道有讯维了,也晚了,钱都交上去了,人家也不给退,不过还好吧,不算太坑,最少现在电路图是能对付看懂,楼主所说的这些我也都明白是怎么回事,安慰下自己吧,目前理论与实践有点脱节,我正在努力中,能做这么大的维修网站,培训能力肯定不会错的,最少我没有看到他们其他的推广广告,说明是靠真本事做培训的,现在很多都是花钱在百度做推广,那个很坑的
发表于 2013-11-15 15:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然都知道迅维 也都到论坛里面来了  又叫什么做宣传?学到东西能分享给我们这些小白的 举双手支持 希望共同进步
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的有道理,就算是做宣传我也不介意,我乐意这样的贴子多点,感谢楼主……  发表于 2013-11-16 12:00
发表于 2013-11-15 16:41:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时间去基地学习学习
发表于 2013-11-16 07:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
+3VA 是由供电电路产生的电压?
+3VSUS是触发后  EC发出VSUS  ON  由RT8205把+3VA 转换而来的?
是这样的吗?望不吝赐教
你有没有下图纸? 下个图纸看看吧,再看下RT8205的引脚定义. 公共点给RT8205的VIN脚供电, 并经一个电阻上拉它的EN信号, 这个时候输出线性的VREG3 +3VA0 和VREG5 +5VA , +3VA经转换后是送去作为EC的待机电压的,EC的  详情 回复 发表于 2013-11-16 10:17
发表于 2013-11-16 10:17:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雪无痕 发表于 2013-11-16 07:59
+3VA 是由供电电路产生的电压,或者RT8205产生?
+3VSUS是触发后  EC发出VSUS  ON  把+3VA 转换而来的?
你有没有下图纸? 下个图纸看看吧,再看下RT8205的引脚定义.   公共点给RT8205的VIN脚供电, 并经一个电阻上拉它的EN信号,  这个时候输出线性的VREG3  +3VA0 和VREG5 +5VA , +3VA经转换后是送去作为EC的待机电压的,EC的复位信号也是由+3VA上拉的. 当EC的待机电压,时钟,复位正常后. 他会读取程序. 但是BIOS的供电脚是由EC自己开启的.  所以EC要读取自身的程序, 但是容量有限,它只能配置自己的少数脚位.  之后检测适配器是否插入.  当EC识别到了适配器后. 他会发出高电平的VSUS_ON  经转换变为ENBL,  ENBL送到PD8102的双二极管,二极管的另一端连到RT8205的ENTRIP1 和ENETIP2. ENBL为高电平, 二极管截止. ENTRIP1 和ENTRIP2经电阻接地,  开启RT8205的两路PWM. (为什么经电阻接地开启你又要去看的芯片引脚定义了).   芯片输出+5VSUS和+3VSUS, 经转换作为南桥的待机电压, +3VSUS也送到BIOS的供电脚,这个时候EC才能真的读取到程序。  RT8205发出PG 给EC. EC发出待机电压好给南桥。当南桥所需的待机条件都满足。  按开关之后, EC需检测到LID(盒盖)信号, 然后EC收到PWR_SW#并发出PM_PWRBTN#给桥,才有了之后的桥发出SLP_S3# ,SLP_S4#.
