设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
845GL维修问题
返回列表
查看:
2938
回复:
12
845GL维修问题
会员6845
会员6845
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-4 23:53:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌845gl,通电后不触发,诊断卡上12v,-12v,5v的灯亮,电源风扇转,南北桥总线供电管40n03发烫,南桥和io没温度,coms跳线和pw针的电压正常,有时触发后诊断卡跳00,有时触发主板断电保护,南北桥总线供电管40n03换过也是一样,不知该怎么检修???虚心求教
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕h110t正常启动但不显示
关于10年起亚赛拉图启动后怠速表不转电脑板维修
Lenovo 联想 thinkbook 13s g2 19869-1
苹果 A1466 820-00165 上电到0.3左右掉电,之后待机0.03 求助
求完好 无暗病主板 Y920-17IKB NM-B311 I7 7代 独显N17E-G2-A1主板
史无前例的戴尔G3 3590不充电故障
各种电子秤地磅安装维修,各种仪表
成都招聘笔记本主板维修工程师
T14S gen2 NM-D441主板,开机不触发,或者触发后很快黑屏风扇狂转
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-5 00:31:02
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
这块板应该叫点不亮,不应该叫不触发,不触发的意思是说不能上电。
你的诊断卡上已经可以测试到 12v,-12v,5v的灯亮,电源风扇转 触发后诊断卡跳00 这是典型的点不亮,不应该叫不触发。
因为 有时触发主板断电保护 ,可先检测atx电源3.3v 5v 12v 在触发后哪一个 供电电压畚拉低了, 先从这里下手吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7876
会员7876
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-5 01:10:44
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
应该从40n03的后级电路开始查,看看那里有短路故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员753
会员753
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-5 01:21:25
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
楼主多去新手区先学学吧,不是一朝就能练成的,
多多了解专用术语.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2810
会员2810
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-5 04:55:07
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
你先按照这种说法做
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7878
该用户已被删除
6
发表于 2007-6-5 09:01:07
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
40n03是什么意思.看来我真不无知道极点了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2062
会员2062
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-5 09:21:01
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
对,你这板子是点不亮
断电保护应该不可能,南桥外围电路有没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-5 10:03:10
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
845gl总线供电管40n03发烫是正常的,测其s极是否对地短.如有时断电保护的话,可量其内存供电是否正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6845
会员6845
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-6-7 18:41:21
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
测了40N03对地短路,换了与之相连的Lm358 28M后,接通电源不触发的话诊断卡上+5v,+12v,-12v的灯不亮了,触发后40n03发热巨烫,松香都化了,不知该怎么差了,各位老大帮帮忙给小弟支支招怎么查啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6845
会员6845
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-7 21:54:12
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
测了,南北桥周围的小电容,没有对地短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-6-7 22:04:07
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
如果发现是 40N03 的场管, S 极输出对地短路,那就是南桥坏了.不用修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6845
会员6845
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-6-7 22:24:50
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
唉,我最不希望的答案出现了,谢谢孙老师
再问一下是不是南北桥总线的MOS管只要是S极输出短路就肯定是桥挂了啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7439
会员7439
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-6-7 22:30:56
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
看LZ搞了半天,怎么没用万用表测一下供电管的电压呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
AI维修
