查看: 2273|回复: 5
联想液晶显示器17“方屏指示灯不亮
发表于 2013-11-14 16:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号:LXH-GJ17L2      (17”方屏,12V外接)
开盖后发现被人修过,量电压基本正常,到按钮板上的电压2. 几伏,开机排线去掉了几根,不知重点应该查什么地方?上图:
发表于 2013-11-14 16:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在显示正常吗?  按键好不好用?  就是 按键灯不亮吗?
发表于 2013-11-14 16:47:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先断开高压板开机试一下,如果还不亮的话可能是驱动板的问题,还有可能是开关本身的问题
发表于 2013-11-14 16:58:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关指示灯坏,将4只25V  470u  的电容换掉,显示正常了!但关不了机,只有拔电源了。
发表于 2013-11-14 16:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键2.几是不是不正常呀
发表于 2013-11-14 17:05:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  测测供电 1.8V 2,5V 3.3V 之类的
