查看: 2090|回复: 1
重新发帖求助E520不识别声卡故障
发表于 2013-11-14 13:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
Thinkpad E520,机器不能识别声卡,其他一切正常,安装win7和XP现象一样,设别管理器里面没有声卡设备,换过声卡,换过南桥,刷过bios,换过IO芯片,故障依旧,测量声卡周边供电均正常,只是有一个地方在开机后会被声卡芯片自动拉低,就是第21脚的AUD_AVEE,这个引脚通过电容接地,不加电时对地阻值为1.5K,通电开机后,此引脚完全被拉低接地,不知道此引脚的作用是什么,有待高手解答
发表于 2013-11-14 14:03:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量测声卡到南桥之间的数据线是否正常
