楼主: source[s:s][srs
全网首发!!!ih61m v1.0升级uefi BIOS。支持IVB 22纳米cpu--如i3-3240
发表于 2014-6-27 12:16:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主谢谢啊!这个很重要
我这个有原机备份的bios,刷完就是联想的 2部分下载完成,一起解压 [attachimg]739077[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:25
发表于 2014-6-27 12:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
才发现,我这个板子也是那个LOGO,用户的意思是不要那个要变联想LOGO啊!这怎么办
可以自己替换logo的  详情 回复 发表于 2020-10-16 20:52
精英logo看看bios设置,关掉  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:17
发表于 2014-6-28 09:17:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
精英logo看看bios设置,关掉
发表于 2014-6-28 09:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收藏了,也许会用到的
发表于 2014-6-28 09:25:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电脑维修81 发表于 2014-6-27 12:16
楼主谢谢啊!这个很重要
2部分下载完成,一起解压
发表于 2014-7-10 16:39:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
必须要编程器刷入吗?有没有通过软件刷bios方法?
发表于 2014-7-10 16:48:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个可以在论坛中找一下
发表于 2014-7-10 16:48:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个可以在论坛中找一下{:3_46:}
发表于 2014-7-26 21:33:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,下来试试
发表于 2014-7-26 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么第一个压缩包错误?
帖子中已经告诉大家了  详情 回复 发表于 2014-7-27 08:43
发表于 2014-7-27 00:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
磐正的BIOS刷不了啊
怎么刷不了?用编程器刷的?  详情 回复 发表于 2020-2-24 21:53
发表于 2014-7-27 00:57:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我怎么下了都报错呢?都是第一个压缩包有问题,单线程下载这是有问题。楼主能给我邮箱发一下么?谢谢了。邮箱是191094735@qq.com
发表于 2014-7-27 08:43:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
ieweix 发表于 2014-7-26 22:52
怎么第一个压缩包错误?
帖子中已经告诉大家了
发表于 2014-7-27 08:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
source[s:s][srs 发表于 2014-7-27 08:43
帖子中已经告诉大家了
我的意思是两个包我都下了,就是一解压第一个包报错
第一个和第二个,需要2个包在一起解压  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:40
发表于 2014-7-27 10:40:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
第一个和第二个,需要2个包在一起解压
发表于 2014-7-27 13:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
source[s:s][srs 发表于 2014-7-27 10:40
第一个和第二个,需要2个包在一起解压
再同一个根目录下算不算在一起呢?打开第二个解压,根据提示选中第一个包解压,报第一个包错误。第一个包下了不下10次,但是单线程下载,还是不行。求解?解压用的rar
用好压,你就ok [attachimg]752732[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:18
发表于 2014-7-28 21:49:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载解压时,包1提示不可预料的压缩文件末端怎么弄?
winrar的确会报错,因为压缩用的是好压。 所以解压最好用好压 [attachimg]752737[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:33
发表于 2014-7-29 11:18:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
ieweix 发表于 2014-7-27 13:30
再同一个根目录下算不算在一起呢?打开第二个解压,根据提示选中第一个包解压,报第一个包错误。第一个包 ...
用好压,你就ok
发表于 2014-7-29 11:33:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
所以解压最好用好压
发表于 2014-7-29 11:36:34 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
很好,很强大
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fzxishuai -2 严禁灌水
