查看: 1714|回复: 2
救命啊
发表于 2013-11-14 11:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
昨天客户拿来一台方正品牌机,问题是不开机,打开机器发现显卡风扇不转了,换了显卡还是不行,重新换了内存,机器启动了。又发现显卡旁边有个电容鼓包了,换了一个同型号的上去,机器还能启动,但问题来了:机器启动后显示器显示到方正字样后又要重新启动,然后在显示一次方正字样才能正常进入系统,正常开机操作1小时没问题。请各位帮忙分析,为啥要重启一次才能正常进入系统?
发表于 2013-11-14 13:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是还有没有电容鼓包啊~··,,那个显卡旁边换掉的那个电容还有没有并联的电容啊```也要换~··
发表于 2013-11-14 14:03:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有些品牌电脑是这样的。
