查看: 5142|回复: 4
TOP255EN 代换TOP255YN可以吗?
发表于 2013-11-13 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一液晶电源板TOP255EN 烧了可以用TOP255YN 代换吗?请高手指点,谢谢!在线等
发表于 2013-11-14 12:00:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同求。。。。。。
发表于 2013-11-14 17:42:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
自力更生,网上下个它两的PDF文件 ,比较一下主要参数,只要耐压、电流值等于大于原管参数即可使用。
发表于 2013-11-14 19:11:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板有的芯片的引脚很多一面不能说完,所有分成几页来写,就有了Part1、Part2等,或者是PartA、PartC等,就是第一部分、第二部分、第三部分的意思。
, Q+ M2 p! K2 d4 Z: h
发表于 2013-11-17 13:44:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行,好像引脚数不一样,引脚定义也不一样,要查PDF来一一对照才可以代换
