查看: 5211|回复: 19
富士通LH520电流上到1.2反复掉电重启
发表于 2013-11-13 19:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士通LH520 版号DA0FK1MB6D0  AMD独显,电流上到1.2反复掉电重启,看到这种情况应该是cpu供电芯片的问题吧,之前有听朋友说过,他之前也遇到过一台反复掉电重启的,是cpu供电芯片带不起后面的负载导致反复掉电重启,换了cpu供电芯片解决。于是加焊一下cpu供电芯片,故障依旧。一修板子应该不会那么复杂的,而且不插cpu电流上到0.68不动了,cpu供电电感输出电压1.08正常。那就可能不是cpu的问题咯,风枪吹一下显卡试试,还是不行,再吹一下北桥,电流有跳变到1.5了,呵呵,装屏,亮机,加焊北桥搞定。维修总结:根据往常经验,现在AMD的板子显卡和北桥是很容易空焊的(针对一修板)基本上上电不显的,加焊显卡或者北桥了事,大侠们应该深有感触吧。
发表于 2013-11-14 09:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-14 08:07:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修好请告知
发表于 2013-11-13 22:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WANGHUAN888 发表于 2013-11-13 20:16
顶一个技术很好。桥 显卡虚焊的比较多。
嗯,是啊,有同感了吧
发表于 2013-11-13 20:16:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶一个技术很好。桥 显卡虚焊的比较多。
发表于 2013-11-14 10:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SHEN深有感触
发表于 2013-11-14 13:55:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见一台,就是加焊北桥后,屏幕有背光没字,,集成显卡北桥也换了!!
发表于 2013-11-14 14:04:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是amd吗,cpu挂了
发表于 2013-11-14 14:07:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者桥坏掉了
发表于 2013-11-14 14:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实AMD的北桥是容易虚焊
发表于 2013-11-14 15:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对以后修AMD的有 帮助
发表于 2014-5-11 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD CPU容易坏  北桥容易挂
发表于 2014-7-19 14:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD北桥容易挂
发表于 2014-8-2 13:07:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下手快  学习了
发表于 2014-8-2 13:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD基本都是桥和显卡问题
发表于 2014-8-23 15:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
情况和楼主一样  可是跳到1.5了  屏还是不亮
发表于 2014-8-23 15:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前几天修到一台华硕的,AMD显卡,是已过LOGO就 掉电,看论坛上很多认说华硕K42J的过LOGO掉电是BIOS问题,刷BIOS还是一样的,用风枪吹了一下显卡开机进系统,加焊显卡OK!有时候故障现象跟听病很像但不是通病引起的!
发表于 2015-1-19 16:45:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NB问题有时还关不了机
发表于 2015-1-19 16:47:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
富士通的本子修了几台,都很纠结啊,因为都没有图纸 呜呜
发表于 2015-1-22 11:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有一台一样的机器,加焊北桥能开机进系统都没关题,等下冷了再开就不成,北桥和显卡换新不成,南桥加焊过也不成,还以为是供电芯片虚焊所为把各供电芯片加焊过也不成,现在真是无办法有哪位修过此故障指点一,二
