查看: 2992|回复: 20
驱动板问题
发表于 2013-11-13 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
已经确定是驱动板的问题;现在的现象是电源指示灯发暗,有时开一会就灭了,有一次显示正常绿色,屏幕正常点亮没问题,但是一分钟后又灭了;指示灯亮时,摁开关键无反应,按键板已经替换过没有问题,驱动板上电压都有,没量了几个二级管应该问题也不大,在晶振旁的Q8,U4,后边都有明显的发黄现象,测量电压都有;加焊过;
补充内容 (2013-11-14 15:03):
把那两个元件都换了就好了,不过具体是哪个元件就没再继续研究了!!!应该是性能不良了吧!
发表于 2013-11-13 17:44:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
元器件发黄,就是说明老化或者故障,应该检查他们的资料,看看是否坏了 电容和稳压二极管是重点。
发表于 2013-11-13 18:45:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这是 个双屏线吗?
发表于 2013-11-13 18:56:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
优派的显示器么  咋看着那么眼熟
发表于 2013-11-13 18:58:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
程序刷刷看看
发表于 2013-11-13 19:01:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
双屏线这个驱动板不好搞,程序好像还是有的
发表于 2013-11-13 19:14:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那两个117稳压管的问题。弄了就好
发表于 2013-11-13 19:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这位大哥你高压板换过试了吗?还有灯管也试一下咯
发表于 2013-11-13 20:23:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议你换一下高压板和12V滤波电容,有发黄的原件一并换掉。
发表于 2013-11-13 20:31:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要么是1117坏了  要么会换一个24c16  一般就是这两个地方的问题
发表于 2013-11-13 21:07:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上次遇到个这样的问题
是电源板高压开启出问题了
没修上
改了个高压板好了
发表于 2013-11-13 21:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前2天翻了2片这种双36p的老古董屏出来..这板子 我今天 还特意买了一块 才10块钱...
发表于 2013-11-13 21:20:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
维修这行业,经验是主要的。
发表于 2013-11-13 21:32:50 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
果断改通用高压板试机
发表于 2013-11-14 15:03:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-11-14 15:07:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种原来是属于老古董级别的啊,当时我也查了下13元吧,加运费20元左右,当时就想试试看吧,再对电路还不太明白,一种思路,这里就是故障点,换下试试!!!其实现在手头上也找不到这样的芯片,到最后还是准备TAO一块的!!!
发表于 2013-11-14 18:29:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不好说。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-5 23:56:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我们可以加起  以后可以讨论讨论显示器维修  呵呵
发表于 2013-12-6 11:40:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习      驱动板那块看不懂啊
发表于 2013-12-7 10:26:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看样子像是ACER 或者优派。{:soso_e147:}
