查看: 3340|回复: 16
华为交换机(H3C S1048)电源故障
发表于 2013-11-13 17:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源规格: 输出 5V , 6A 直流
现象:5V输出,打开检查 300V  有  ,怀疑哪个小芯片 3843B  有问题。淘宝 上有卖   几角钱一个,还没邮费贵。   谁修过这种电源?  交流一下
发表于 2013-11-13 17:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是一元吧
发表于 2013-11-13 17:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏的笔记本适配器上拆,那个上面差不多都是3842系列的。
发表于 2013-11-13 17:44:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次我修了一个是启动电阻坏。
发表于 2013-11-13 17:55:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
也有光耦不良的情况,借接电流表看看是不是电路不稳定。
发表于 2013-11-13 17:55:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用液晶的通用电源板改就行了。上面有5V的。我试过。
发表于 2013-11-13 18:10:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
一般散热片附近的小电容容易坏
发表于 2013-11-13 18:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好搞直接用通用电源板呗,对付交换机应该没问题的。别被那6a吓到了
发表于 2013-11-14 07:51:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测3843B的7脚有无启动电压,正常应该在7-9V左右,测8脚有无5V基准电压。再有要把3843B芯片7脚相连的那个82uf电容拆下来量下,其容量变小会导致3843B无输出。以前遇到过多次该电容变值导致电源不正常的情况。
发表于 2013-11-14 08:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非常感谢,就是这个电容惹的祸,我换了一枚16V 220u 的电容,输出5V正常了!
发表于 2013-11-14 09:08:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我以前都是用的100uf电容进行代换,更接近原值。
发表于 2013-11-14 09:24:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
电容换大了好像启动时间会长一点,插上电,要等上一会儿才能用
发表于 2013-11-14 13:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源主芯片
发表于 2013-11-14 17:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是 电源芯片  电源芯片 没有那么容易坏
发表于 2013-11-14 19:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
14,15楼没看仔细看回帖吧,我已经修好了,一个电容的事,换了就好了。。
发表于 2013-11-15 08:18:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟修工控机的电源差不多
发表于 2013-11-15 16:19:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,这样新手容易懂了
