查看: 2087|回复: 13
m300 m800 一样的板,保护隔离19伏电压不稳定国。
发表于 2013-11-13 16:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  m300 m800  板号:DA0TE1MB8F0 VER F 一样的板,保护隔离19伏电压不稳定。过了PQ19.后面的VIN在10伏到19伏之间反复跳动。拆了19伏所有的虑波电容,上管。都是一样的。88731已换过,6237已换过。PQ18 PQ19都已换过。实在没有办法,求助中。
发表于 2013-11-13 17:13:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PQ19G极电压跳吗
发表于 2013-11-13 17:20:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-11-13 17:22:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1006523463 发表于 2013-11-13 17:06
楼主 有没断开 PQ19这个场效应管 在 后面的VIN端接上可调电源 烧鸡试下
烧过,没有发现不正常。
发表于 2013-11-13 17:30:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
公交点也没有短路呢
发表于 2013-11-13 17:33:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
WANGHUAN888 发表于 2013-11-13 17:30
公交点也没有短路呢
公共点无短路,各大电感也无短路现象。
发表于 2013-11-13 17:37:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般这种情况我知道的有,电感,电容问题,那个原件虚汗。
发表于 2013-11-13 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下D/C这个信号有在跳变吗,PQ2有在变吗?或把前面的电容拿了再看一下
发表于 2013-11-13 17:40:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把与公交点相连的元件断开断到哪正常了就是哪里问题
发表于 2013-11-13 17:51:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那都加焊一下试试哟
发表于 2013-11-13 17:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题是真的不好搞
发表于 2013-11-13 18:09:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先把PQ2拆了,再看
发表于 2013-11-13 19:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题碰到过 应该是有与供电点相连的某个上管性能不良造成!
发表于 2013-11-13 19:27:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接短路会吗
