- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
接到一台索尼本本
接电源后没待机
拆机后查看版号为MBX-189找了下,没找到图纸
所以按照自己的经验来修了
没有待机显测下公共点有么有电压
测试隔离保护第一个P沟道场馆 有19V
接着测第2个场馆
第二个场馆电压为0,断电打它的对地值
对地值为005 短路了。
按照经验这种情况一般为 某路供电上管击穿导致
CPU供电为传说的中的铁壳管,嫌疑比较大 先打下它的对地值
值很正常,第一嫌疑排除,依次又打了下各个电感对地值,都正常
于是上电烧鸡
电压19V 电流1.2A 发现
圈中两颗 19V 低频电容发烫,摘掉测量
发现真凶,将此电容拿掉
上电 待机正常,触发电流一溜小跑亮机,此机修复
