查看: 6385|回复: 15
E46L升级CPU后 用电池死机
发表于 2013-11-13 11:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
联系昭阳E46L  原来CPUT4500  现在升级T7300  和T5870后 用电池开机一近系统就死机  进PE好的
他原来CPU是奔腾的 我现在换的是酷睿 是不是奔腾跟酷睿的功耗不一样
还有就是用带上适配器 一切正常
是不是因为电池过来哪里供电跟不上了  懂的说下 看看能不能改电路
发表于 2013-11-13 11:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
决不误导坐等高手出现……不过你也可以把CPU再换回去试下,进系统是不是也死机……
发表于 2013-11-13 12:58:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电不够,加几个电容应该会好
发表于 2013-11-13 13:11:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2013-11-13 13:44:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能是xt的事呢  换过xt? 他进pe没事的话 那就先重软件着手看看吧   或者像楼上说的那样换回去试试  呢
发表于 2013-11-13 13:52:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
电池 没有充满电
发表于 2013-11-13 13:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
文帝 发表于 2013-11-13 13:11
能具体么 最好说下原理  还有 电脑一热 开有30分钟吧 在用电池 就不死机了
原理和很多背面大电容的板子一样的,你找2个330电容在背面找空位置焊上,应该就好了,有示波器可以打个波看看
发表于 2013-11-13 14:28:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
系统 和硬盘都换过   我的用电源开机都是好的 用原来的CPU也是好的  我加电容看看去
发表于 2013-11-13 14:28:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
ZHUSHIAN 发表于 2013-11-13 13:52
电池 没有充满电
谢谢了 电池换过全新的 也不行
发表于 2013-11-13 15:12:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
学习了,,,应该是电压不足吧
发表于 2013-11-13 15:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分别在适配器和电池状态下,瞬间开机CPU供电的情况,打波波看看
发表于 2013-11-13 15:35:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS的问题吧去官网下载个BIOS升级下吧
发表于 2013-11-13 16:40:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
要想更好的兼容新一代CPU确实应该考虑升级BIOS
发表于 2013-11-14 14:08:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先软后硬吧
发表于 2013-11-14 14:18:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习学习一下哈
发表于 2013-11-14 15:13:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好吧 我扯淡了 不升级了 本帖到此为止了  谢谢各位
