查看: 1922|回复: 11
映泰GF8200 M2+
发表于 2013-11-13 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
映泰GF8200 M2+主板一块,故障是上网不稳定,用的是无线网卡,从U盘口插,有时候可以上网,有时候不行,有时候上网的时候打开网页很慢很慢,一会就打不开了,网络连接不上,有时候根本发现不了网卡,网卡符号一闪一闪的,这U盘插口是直接连接到北桥么?该机是单桥GF8200-A-A2,IO是IT8718F-S,我换过BIOS了不行,会不会是有虚焊,特地请教大家指点
发表于 2013-11-13 10:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把网卡脚位加焊一下,不行就换个网卡,如果在不行就只有桥的问题了,再加焊一下桥试一下!
发表于 2013-11-13 10:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意一楼,试一下
发表于 2013-11-13 11:08:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是外接的无线网卡呀,从U盘接口入
发表于 2013-11-13 11:08:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个无线网卡接另一台电脑天天正常使用
发表于 2013-11-13 11:30:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换张独立试试
发表于 2013-11-18 16:24:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在有2块不同牌子的主板有这样问题,映泰一块,昂达一块,应该不是主板问题
发表于 2013-11-18 16:41:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD的CPU,会不会和北桥虚焊有联系
发表于 2013-11-18 17:36:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD4400+,这CPU装到另一块正常的主板使用一切正常的
发表于 2013-11-18 19:25:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是你无线的信号不好
信号很好,网卡接另一台电脑使用很正常  发表于 2013-11-18 21:16
发表于 2013-11-18 21:17:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
举棋不定,要不要干桥,怕搞不好桥死了,用的是土炮,经验也不足
发表于 2013-11-21 19:56:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确定这现象和主板没有关系,即主板是好的,目前还是找不到解决的办法,不知道是不是和我的无线网卡不兼容,反正我这个无线网卡在很多主机上没问题
