- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-25
- 精华
最近看很多牛X都用示波器修好主板了,话说囧囧侠也是讯维实地出来的,怎么也要秀下抓波功力{:soso_e144:}。
下午时分,离下班还有一个多小时。哥没什么干了,一直在研究老板新买的波波,(普源100M)。
同事老周突然叫我说:“囧囧侠,还有IBM?,给我一个,这板子不触发,SLP_S4#,SLP_S3#不出来。”
我说:“这样啊,没有IBM了,要不给我帮你量一下”。
拿过来一看,英业达主板,HP4710S的。
插上电流表,待机出来(0.03)。按开关,电流动了一下(0.06),马上又掉回待机电流!咦能触发啊,心里骂着老周真*脏话*半桶水。凭着经验马上把3V,5V转换电压的场馆直连一下。心想应该好了,插上电流表一样,NND看来是不上电,后级电压没出来而导致的。这时候掏出波波,用力一捅。没错,看到此波形说明南桥已经抬高SLP_s4#,
SLP_S3#了。
也就是说触发之前的事不用管了。
打开图纸,看上电框架图思考了一下,
恍然大悟原来是时序问题{:soso_e113:}。先修S3状态下的电压,这种板子设计是SLP_s4#出来后势出内存供电1.5v,内存供电出来后,供电PG又作为开启下一个SO电压的EN(使能)
也就是+V1.5。找到1.5V的电感,拆掉上管打波,
这波形好办,把上管换掉。电流刷刷刷,看似亮机电流。外接不亮,艹难道还要修?{:soso_e129:} 我的维修桌离老周那有足足两米远,唉懒得过去拿屏幕试了,可以打下屏接口的I2C总线波()。有波出来了,(说明显卡再抓屏要显示了,还这波是不标准的,大家都知道I2C是两根,一个时钟,一个数据,懒得用双踪抓了,大家将就看着{:soso_e113:})
板子就这样还给老周了。
总结:修这板子用了15钟,不得不承认用好示波器确实可以给我们维修人员省下不少功夫。还有最近分用的特快,各位看官帮帮忙看完评分,评分是不会扣大家分的。
最后秀张帅气照大家猜猜是老周还是我~~~~~~~
