查看: 1398|回复: 5
D3
发表于 2008-10-10 15:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板换电容后,测试卡测出D3 试过更换内存,更失内存那里的电压管,问题还在,请问各位有什么指教?最好加我Q48618991
发表于 2008-10-10 15:25:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的太模糊,没法判断,请详细提供电压、时钟测试数据,以及为什么更换电容及更换的地方
发表于 2008-10-19 17:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来这个板是正常的,因为这个板的电源爆了,所以更换电容
发表于 2008-10-19 18:01:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
D3故障要查内存供电是否正常,北桥虚焊也会出现这种故障的.
发表于 2008-10-19 20:06:31 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
内存旁边的电容 电源管 排阻都跟换后还有此类问题说明北桥问题 测内存插槽引脚电压
发表于 2008-10-19 20:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果内存供电时钟都正常的话,就刷BIOS,换IO
