查看: 7788|回复: 7
联想Y430 自己接屏线,接错,加电无显示
发表于 2013-11-12 20:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一客户自己接屏线,接错了,导致加电无显示,测试电压正常,是集显的本本,现在按下开机,电流直接到0.35不跳变, 是不是北桥有问题!  在线等,求助!
发表于 2013-11-12 20:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先,断开屏线,测试是否正常,还不正常的话北桥概率就高了,加焊是没用的
发表于 2013-11-12 20:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接错哪了?
发表于 2013-11-12 21:00:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
客户就说是接错了,我都拆开,都断开了,初步怀疑就是北桥坏了
发表于 2013-11-12 21:03:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题是现在开机电流只到0.35
不上升了
发表于 2013-11-12 21:04:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跟背光电压没有关系
发表于 2013-11-12 21:34:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
Y430   BIOS 是MX25L1605 吗,哪个芯片,字看不清楚吗
发表于 2013-11-12 21:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查南桥复位可出来了,在ec上找 如果都出来就果敢干北桥
