查看: 3727|回复: 29
V470在电流表有待机,实测3-5V不电压各位指点一下
发表于 2013-11-12 17:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 V470   板号: LA47-IO BD  10717-2   48.4KZ02.021*
V470在电流表有待机,实测3-5V不电压各位指点一下,公共点有电压19V,测3.3-5V没电压,应该从哪里下手。大家帮忙一下。
发表于 2013-11-12 18:12:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查3/5芯片的en信号
发表于 2013-11-12 18:09:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机芯片开始查啊
发表于 2013-11-12 18:06:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上  查5V 3v 供电条件
发表于 2013-11-12 17:56:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个图纸测一下3V 5V 芯片的条件都有吗,供电,开启
发表于 2013-11-12 17:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
I3-独显。有时直接接电流显示:0.02A,后跳到0.13定住,有时又直接显示,0.02A不触发
发表于 2013-11-12 18:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个6个都没出来
发表于 2013-11-12 18:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片
发表于 2013-11-12 18:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VBST2-VBST1
EN0
VREG3-VREG5
VREF1-VREF2
以上电压正常
DRVH1-DVRH2
LL1-LL2
VO1-VO2这么些没有
还有哪些要测试的吗
发表于 2013-11-12 19:14:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
解决请告知
发表于 2013-11-12 19:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还在等待各位的指点呀,有些说这个芯片是这款机的通病,手上没有这个芯片
发表于 2013-11-12 19:49:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看看11脚20脚相位检测有无断线,你这个好像是保护,看看3.5V电感阻值多少正常400多  楼主有示波器没?最好抓下BST波形,可能自举不足
发表于 2013-11-12 20:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查查3V 5V 电源蕊片的工作条件呀
上面哪些不是待机的工作条件吗????  发表于 2013-11-12 22:59
发表于 2013-11-12 20:20:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
条件满足没,后级负载是否短路
感觉是保护了,0.02----0.13A感觉不是触发,而是待机0.13A.又不像自动触发。  发表于 2013-11-12 23:01
发表于 2013-11-12 20:25:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
35v没有也可能板的设计是待机只有线性电压vreg,有时可以触发到0.13,是否是ec这块有问题
专门的测量了一下,待机正常时,3V-5V正常输出的,是芯片本身坏了。  发表于 2013-11-14 23:10
发表于 2013-11-12 22:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V-5V对地值两个都是168欧,希望各位继续关注
看看6脚1脚3.5V开启多少,168应该是微短,不过两个都是168有点怪,可能新板阻值比较低 EN正常的话建议翘3.5V电感,看前级后级阻值多少  详情 回复 发表于 2013-11-14 19:15
发表于 2013-11-12 22:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相位检测2个都没有,不会2个都断线吧台
发表于 2013-11-12 23:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-12 23:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-11-12 21:13
这里 3V5V电感对地阻值不正常的话 相连的后级负载应该就会短路停止输出 3V5V待机电压
3 5V开启信号
发表于 2013-11-13 11:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13-14-18哪个是3-5V天启信号开关
