- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-6
- 精华
一台IBM R60进水机器,拆开发现时CPU位置进水严重,20V公共点对地短路,上下管软击穿对地几十欧,旁边一些滤波电容,电阻全部被腐蚀,用酒精清理后,换了场效应管,电容,电阻。插上适配器待机正常0.03A,按开关触发到0.35A不掉电,内存,桥,总线等核心供电全部出来,明显是CPU电压不正常只有0。6V左右,查下CPU供电条件,由ADP3207提供,查3207的工作条件,主供电5V,线性电压开启EN正常,但是PG没有出来,其他电压没去测,因为进水在CPU位置,估计电源芯片肯定烧坏,直接换掉(用的是ADP3205)后电流加大,但是突然也会调到0.11左右,难道换的芯片有问题,估计替换不了吧,然后直接从好的R61I主板上拆了个原装的,手头没有一模一样的。换后还是老样子,肯定ADP3207没有烧坏,估计外部断线了,导致ADP3207缺电压,PWM电路没有正常工作,因为正面靠CPU的位置腐蚀的很严重,没有仔细测
量只是目测一下,打开图纸看一下;发现15脚没有电压,正常应该是经限流电阻提供的20V,难道外部断线,不去管它直接从公共点飞根线到0欧电阻上,开机电流一路跳变,成功亮机
