查看: 3714|回复: 2
关于CABLE MODEM的MAC地址
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-10 13:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我用得是有线通上网,如果我找一个同样型号的CABLE MODEM ,然后把能正常使用的那个里面的EEPROM的数据烧录到另外一个CABLE MODEM里面,哪么二个机器的MAC地址是否就一样了?二个机器能否同时使用?
发表于 2008-10-10 13:16:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是一样了就肯定不能一起用了。
发表于 2008-10-13 16:13:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
结果是二个都可以用,但不能同时用,二楼正解啊,到底是大修
