查看: 3856|回复: 4
关于显示器白屏、灰屏有时正常显示器
发表于 2013-11-12 09:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
首先注意驱动板芯片及驱动板供电, 其次电源供电部分  ,最后是高压。屏的可能性最低,除非有纵向或者横向条纹和故障现象一起出现
发表于 2013-11-12 09:46:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白屏灰屏往往是屏电路问题
发表于 2013-11-12 09:55:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要各大供电、信号正常排除后,只有屏本身坏了
发表于 2013-11-12 09:57:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线看一下,以及供电部分。。
发表于 2019-9-18 13:58:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
