查看: 5329|回复: 40
显示器电源板怎么改高压条
发表于 2013-11-12 09:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我已经找到16V 5V还有13V  但是5v和13V不是共用地,谁能告诉我怎么接 你们怎么 接的高压条
发表于 2013-11-12 09:20:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
12v  3.3 v  GND
发表于 2013-11-12 09:23:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接好,供电,开关,地线就可以了
发表于 2013-11-12 09:28:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2013-11-12 09:29:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
笔记本维修新手 发表于 2013-11-12 09:23
接好,供电,开关,地线就可以了
我找到12V和5V不是一个地  我迷茫了但是高压条就一个地线啊?
发表于 2013-11-12 09:34:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
16v可以接12v     。地线有一根就够了
发表于 2013-11-12 09:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接VIN  NO    GND这三个脚
发表于 2013-11-12 09:37:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
海望 发表于 2013-11-12 09:34
16v可以接12v     。地线有一根就够了
开关接3还是5V  奥,电源板我看有俩地他们不通我就没敢接在一起
发表于 2013-11-12 09:38:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
l1294995869 发表于 2013-11-12 09:36
接VIN  NO    GND这三个脚
我知道怎么接高压条但是取电我就不会..你们经常在电容取电么
发表于 2013-11-12 09:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到给高压供电的电压接地还有一个就是驱动板过来的信号 ON OFF
发表于 2013-11-12 09:42:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板过来的信号含地线么?
发表于 2013-11-12 09:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
地线很对随便找全部是地线
发表于 2013-11-12 09:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sfhbpf 发表于 2013-11-12 09:28
现在我找不到12V   有16v接12V接口可以么?
可以 通用高压板 适应电压范围宽
发表于 2013-11-12 09:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两个地  16V你是怎么测出来的  你用测16V的地就行了 然后用这个地 去测一下屏的供电
找不到控制线 就用屏供电的5V
发表于 2013-11-12 11:08:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般电源高压一体板改高压的时候,你先找到电源板和高压板的连接线,一般肯定有供电、地线、开关、亮度调节,对应通用高压板上的四个线对应接着就行了,然后把电源高压一体版高压部分断开。
发表于 2013-11-12 11:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压供电电压常见的12V-17V
发表于 2013-11-12 12:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V  5V不共地???????????????????   是你没查清楚吧???   按你的说法开关灯电压是通过光耦控制的????不然这台显示器根本就不能正常工作啊????
发表于 2013-11-12 12:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电  控制脚 地      供电一般12-19V     控制脚 在开机接上屏线后去量  3.3V     有些是低电平开启的  地线
发表于 2013-11-12 15:08:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以的! 一般高压板都是在24V以内的
发表于 2013-11-12 16:49:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
找不到控制线 就用 ...
16V电容正负  然后就有电压
补充内容 (2013-11-13 10:30):
怎么补充一下 我有图片
