查看: 1273|回复: 0
一台三星显示器的问题
发表于 2008-10-10 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接到一台三星788DF显示器,开机屏上有检测信号显示,然后就听到丝丝的声音,接到就是一声"啪“的声音,打开机壳测所有电压都正常,又没有虚旱的地方,开始我还以为是显像管的问题,后仔细听发现声音来源于高压冒,把高压冒拨下来了发现高压冒上的铁片生锈,我想是不是因为是这个原因引起的,我找来沙纸,把上面的锈除掉,清洗干净,把它重新上上去,后通电发现在也没有出现以上现像。这是一起因潮湿引起故障。
