查看: 3497|回复: 4
显示器变红色是怎么回事?
发表于 2008-10-10 08:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
显示器变红色是怎么回事?
发表于 2008-10-10 08:49:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
管子老化,视放坏或者虚焊
发表于 2008-10-10 08:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以先看看信号线是不是有问题。
然后再去查释放电路
发表于 2008-10-10 09:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,显像管老化--换
2,磁化--重复开关显示器
3,数据线--就是你说的针样的插头--有弯曲、断裂的(找个正常的插头看下)
--一般的机器有专门的消磁键的,多按几下。没有的就多开关几次。如果 有时 好的时候颜色一切正常,而后突然全面复发,那就不是磁化的问题。如果期间没有动过数据连线,那就是硬件稳定问题,送修。
发表于 2008-10-10 10:57:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也有一台三星的788显示器,05年的,不会事显像管老化吧。dos下背景是红的。维修人说尾管集成电路问题,换一个要70元,高手说说还有修的必要吗?
