查看: 1927|回复: 18
还有一台显示器问题。。。。。。。。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-9 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开出来是五彩的。。。。无图像。。
什么问题???
发表于 2008-10-10 09:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器上有按扭可以消磁 ,一般也是这个问题,但是如果不是的话建议把内存取一个下来如果只有一个的话取下来好好的插上去,因为显示器花屏也有很大可能是内存的问题.
发表于 2008-10-10 18:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #2 孤芳自赏 的帖子
晕。。是CRT问题啊。。。。。。
发表于 2008-10-10 20:37:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显示器问题?
到底是五彩? 还是 无彩? 前者可以尝试消磁! 后者我也不清楚!
发表于 2008-10-10 20:44:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2008-10-10 21:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #1 东成东成 的帖子
什么样的五彩,让人丈二和尚摸不着头脑!老虎咬着破被絮,无从下口。
发表于 2008-10-10 21:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #6 天高云飞 的帖子
就是无图像,显示器上五颜六色的
发表于 2008-10-10 21:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #7 东成东成 的帖子
屏幕带磁,消磁就可以了。
发表于 2008-10-10 21:46:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
五彩如果无图像。 检查 场块 和 末级释放电路
发表于 2008-10-10 22:13:59 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
几个月前我修过一台机子~~
    高压能起来~~但是开机后屏幕就五色彩的.
   如果你懂维修的话.可以拆开机子.看看.有一个消磁电阻.我当时就是记得那台机了~是消磁电阻.虚焊.焊了一下就好了~
发表于 2008-10-10 22:19:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
场块及周边.
发表于 2008-10-10 22:21:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你说的应该是屏幕呈彩虹现象.没有一点图像.这种情况一般由场相关电路引起.主要是场输出IC的负供电不正常引起的.
发表于 2008-10-25 21:23:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个没有图像 但是有五彩 应该和消磁没关系 多半是场块那里以及周边电路的问题 多半是场块虚焊
发表于 2008-10-26 09:13:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
场块的 问题  先检查 正负 供电是否正常   ~~~      吧场块换了 试试
发表于 2008-10-26 09:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意是场块引起的。。。。
发表于 2008-10-26 14:41:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场扫描的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-27 12:12:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换场电路,绝对ok
发表于 2008-11-6 09:29:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先确定消磁电阻的好坏吧,如果是好的就补场扫描的焊.OK
发表于 2008-11-6 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我补充一下,是聚焦线不聚焦.也可能出现这个问题,
