查看: 2223|回复: 4
dell15寸lcd 时好时坏,是哪里的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-9 18:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有故障时用手在屏幕上拍几下就好了,已检修过,无电路虚焊,是否为插件问题??????????
发表于 2008-10-9 18:14:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常像屏线接触不良。
发表于 2008-10-9 19:52:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种问题一般来说,电路是没有损坏件的情况的,虚焊和线连接不良。看一下那根到液晶板上的排线吧,我上次遇到几个显示器都是这咱情况,一般用AB胶固定一下就好了,如果你找出其它问题发过来看看,我也学习一下。
发表于 2008-10-9 19:57:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该说清楚一点,有故障的时候,机器的表现情况是怎么样的,这样大家才能给你提供更中肯的意见~~~~~~~~~
发表于 2008-10-9 20:16:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #3 本职工作者 的帖子
你说的用AB胶恐怕不妥吧?要是你有其他原因要换线怎么办啊?其实只要用透明胶带就可以,以后还好拆,活动性强.DELL   15的机器注意查L781会有虚焊!
