查看: 3134|回复: 5
845主板声卡检测不到
发表于 2008-10-9 17:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块845PE的主板声卡检测不到。声卡芯片是ALC101.3.3V和5V多有。芯片我换过,但是还是检测不到。请教各位大哥我的这是怎么回事。
发表于 2008-10-11 00:18:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查一下时钟和复位吧
发表于 2008-10-11 00:35:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
建议买个外置声卡安装。这芯片的卡,人声都会变调的。
发表于 2008-10-11 08:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看旁边的电容电组有没有掉啊,我也遇到过同样的问题
发表于 2008-10-11 09:38:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看它旁边是不是有个竖立的三端稳压器,要具备5V和12V的电压,声卡芯片才能正常工作
发表于 2008-10-11 12:59:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
声卡旁边的电容我换过了,还是不行。三端稳压器我查过了电压正常。之后没辙了,只好让客户加扩展声卡。这样也算不了了之了。
