查看: 1701|回复: 4
东芝M18 3V5V2.5V1.5V全有加不上电
发表于 2008-10-9 17:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
东芝M18 3V5V2.5V1.5V全有加不上电,按下开关有板上咔哒声 灯板闪一下FF,灯板上3.3V灯闪一下其余灯没反应,谁遇到搞定过?求教了
这个m18用风枪烘烘就能亮,过一会又那样了,到底啥问题,北桥?
发表于 2008-10-9 17:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加焊北桥应该可以搞定,
发表于 2008-10-9 19:10:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
压北桥试试!确定了就重做,光加焊是不行的!
发表于 2008-11-5 15:01:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
此机已解决,不知为什么,换了个1999旁的五脚小片子(abzd)就OK了
发表于 2008-11-16 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大, 是不是这样的啊,3V5V2.5V1.5V都有,怎么换那个就会好呢,想不通,那个五个片子的管子,就是控制1999电压出来的.,请老大解释下,谢谢,我这里一块和你说的故障差不多,。就是不上电。
