查看: 2296|回复: 8
显示器大电容只有几伏的电压
发表于 2013-11-11 10:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天接了一台LG显示器,插电无任何反应,拆开发现5V 12V 电容全都鼓了,心想这下又等着收钱了,立马换上试机,还是无任何反应,好吧,拆开测吧,奇葩了,发现大电容只有6v,还在跳变,测量发现开关控制器附近的稳压管短路了,拆下测量管是好的,没图纸,不知怎么下手了,大神吱吱招啊
发表于 2013-11-11 14:19:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个稳压管拆了就什么电压都有了,装上大电容的都没了,纳闷中
发表于 2013-11-11 14:18:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大电容电压不对应该 为270到300V,查整流桥前,注意安全哦
发表于 2013-11-11 14:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查高压供电和5v 12v之间有个转换管
发表于 2013-11-11 10:57:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
大电容电压不对,应该先测量整流桥以及前面的元器件,更换整流桥。先不要管后极,
发表于 2013-11-11 10:50:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个管短路了,
发表于 2013-11-11 14:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
整流桥检查了吗?
发表于 2013-11-11 16:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把大电容也换了试下
发表于 2013-11-11 16:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的  ,先把大电容拆掉,测量整流桥看看 有正常输出不?有的话把大电容换掉。
