查看: 1837|回复: 3
求教清华同方719BF显示器高压保护问题
发表于 2008-10-9 14:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号为清华同方719BF17纯平,开机瞬间有高压,有高压时各部分供电正常,五六秒后就保护了,高压落下去了,各部分供电也没有了。麻烦各位大虾帮忙参考一下是哪里出了毛病
发表于 2009-2-3 20:35:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查B+电压(100V)前整流管(SUF4007SP)和滤波电容(47HF/160V)电容,看看是否有问题,在查给CPU供电的5V是否正常,7805前的12V是否正常,查行激励变压器有无推动电压。
发表于 2009-2-4 18:17:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大电容是不是鼓了
发表于 2009-2-4 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查高压保护电路
