- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-8
- 精华
我去年买一块希捷的硬盘,串口的160G,装完之后也没算空间。后来算了一下,感觉空间不对。也就只有130G的空间。具体如下:
C:18.62 GB
D: 19.53 GB
E: 29.28 GB
F: 29.28 GB
G: 31.23 GB
总 127.94 GB,这是在 win2000 下的"计算机管理"里面看到的。
我本不在意这个,因为出厂的硬盘本来就比标称的小啊!可是时间一长感觉硬盘空间不
够用了,才想起来这个问题。我也知道空间有个换算的办法(160*1000*1000*1000/1024/1024/1024=149.01G).大家算算是不是也不对呀,而且太少???(第一个问题)
不过在一次恢复系统的时候,在GHOST里看到多了一个21555M,也就是21.5G的区,我就恢
复到这个区里了,开机死机。又恢复到C区里,开机正常,的确发现多了一个分区(21。5G)。太高兴了,可是再重启,就死机了,开不了机,就是再恢复的话也一会就死机。而且这21.5G的分区里可用空间每次启动都不一样,可里面没有任何文件呀??为什么????(第二个问题)
我用修复硬盘工具搞过了,不行。重装2000,也不行。装xp也不行!!!后来用pq想把它和别的分区合并,也不行,合并不成功。后来听说有人以前也有过样的事情,这个分区是隐藏的,系统的?我忘记了,只是听说,但他们说这个分区一定是假的。怎么是假的呢。为什么?那我们硬盘空间就太少了。现在我该怎么办,不是要低格吧,windows的硬盘检查工具我用过了,修复工具也用过了。都不好使!!!怎么办,现在???急。。。。。呀(第三个问题)
我的机子配置如下:
华硕p4p800 se/p4 3.0G/512M DDRII533/希捷160G SATA (8M)/创新7.1声卡/七彩虹
fx5700/普通网卡/三星DVD+sony刻录/软驱
其它的外设就不用说了吧.装的是win2000pro系统.
问题补充:谢谢各们高手,
现在我已经改过注册表了,不好使呀?
在bios里可以认出来我的是160.00G的硬盘(size=160.00G),但是进入电脑装上优化大师就写着是131G,硬件方面是不是没有问题了,再补充一下,我的是win2000+sp4!!而且按照二楼的兄弟那样改过注册表了,是不是软件方面也没问题.我在网上查了一下,这真的是普遍存在的137G大硬盘问题,但解决方法到现在也没有真正找到。
现在问题解决了,是因为我重装的2000没加sp4就改注册表,打了sp4的补丁后再改就好使了,也装xp了,打上sp2的补丁也可以正常使用。
在此特别感谢一下一楼和二楼的兄弟,也顺便说一下分区的问题,分区一开始不是我分的,电脑公司的人用dm分的,DM好像也是不支持160G的大硬盘(去年是这样,现在的情况我不知道),所以没有用上那二十个G,现在发现了而已。分区我不在意大小,我想C盘20G是很合理的,把软件全安装在这个区里,其它的盘都装文件。如果要恢复的话一次系统和软件就全搞定了。也不会存在ntfs的问题,在DOS下用ghost8.0ntfs也可以看到。大容量硬盘驱动的问题也不存在。这个主板支持sata大硬盘。就是不支持sata的话一般的主板也可以把sata的硬盘映射成ide口就没有问题了。 |
