查看: 1528|回复: 7
CPU不工作
发表于 2008-10-9 12:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我最近接了一块478主板  供电    复位   PG信号都正常  可是CPU就是不工作请高手给点思路!
发表于 2008-10-9 12:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板供电不正常
有一块478主板  加电后内存,显卡,南桥,北桥场管测试各个供电脚 电压都不正常    请问高手是什么问题引起的!谢谢
发表于 2008-10-9 12:25:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
学习中,高手快来
发表于 2008-10-9 17:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也经常碰到过这问题。但CPU就是不认。很难查啊。高手来指点一下啊。
发表于 2008-10-10 08:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU不工作
有时侯是BIOS问题  刷新一下就OK了
发表于 2008-10-10 10:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U座虚焊、U座扩孔、换IO、拆COM芯片
发表于 2008-10-11 08:46:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不行就換CPU座試試
发表于 2008-10-11 09:17:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在三大条件都正常的情况下
1:刷BIOS
2:试换IO
3:试换时钟
