查看: 3174|回复: 5
联想液晶一亮就黑
发表于 2008-10-9 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昨天接手一台联想LXM-L15AB 的液晶显示器。开机几秒钟就黑屏,断电再开一样。
怀疑是高压板故障,拆开发现高压板上的升压器旁有三个电容(3KV 3KV 6KV 容量都是15J)。拿掉那个6KV的,故障解决,但是屏幕老闪。 换之故障依旧。 不知道是怎么回事。请高手指教下。  急急急
发表于 2008-10-9 12:06:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下是不是C5707坏了,还有就是与他相连的电感
发表于 2008-10-10 09:28:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊
应该就能ok
发表于 2008-10-12 09:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
加焊
加焊,一定好,我碰到过这样问题。
发表于 2008-10-12 11:18:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看高压板还有没其他的问题,应该是高压板的问题,看看反馈电路
发表于 2008-11-5 14:29:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我也有一台同样型号的机子,故障也一样,是驱动板的问题
