查看: 1351|回复: 3
[内存维修]
kingstonDDR400 512M的内存怪故障
发表于 2008-10-8 23:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有时开机显示为512M,有时为384M,我是独显。现在开机启动进系统就蓝屏!
发表于 2008-10-8 23:49:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有虚焊的可能,加焊看看。
发表于 2008-10-9 00:08:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是显存颗粒故障,软件检查后,再补焊一下
发表于 2008-10-10 11:23:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢大家了,我用RST看了下,颗粒有问题,估计要送去维修了
