查看: 2322|回复: 2
WD250G黑盘进不了系统
发表于 2008-10-8 22:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天有个朋友拿了个WD硬盘250G黑盘的,以前挂在他自己的电脑上是好的,现在就是进不了系统,说自己低格了24个小时.装了系统还是进不去,我用了THDD扫描了没有发现坏道.在分区格式化很好的.那问高手给小第看看是什么问题.
发表于 2009-2-22 09:53:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个我也碰到过    如果你确定是硬盘的问题那么请你   刷下固件
发表于 2009-2-23 15:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主的问题我也碰到过。我是这样解决的:分好区以后。再激活C盘。你可试试看。[是MAXTOR的]
